Bei wem hats auch geklappt? 6
Das Ergebnis ist nur für Teilnehmer sichtbar.
Das Kartenmaterial lässt sich runter laden, auf einen FAT32 Stick entpacken und aufspielen beim MM21 Das Installationspasswort wird auf der Webseite erzeugt, nachdem aus dem Fahrzeug der Kartenaktualisierungscode und der Servicecode ausgelesen wird. Beide Codes werden auf der Webseite abgefragt (vor oder nach dem Runterladen der 20 GB Datei) Wenn der Stick im USB-A (unter der Smartphoneklappe) steckt kann im Menü unter Einstellungen-Navigation der Code angezeigt werden. Nachdem beide Codes nacheinander auf der selben Webseite, wo runter geladen wurde eingegeben werden, erscheint der 8-stellige Installationscode auf dieser Webseite, welcher das Auto vorm Einspielen des Sticks abfragt. Dann startet der Vorgang und am Ende wird das Ausschalten und Einschalten des Autos verlangt. Das ganze kostet nichts, lediglich ein Account auf der Seite Toyota-Tech.eu wird angelegt. Danach nicht auf Deutsch umschalten folgende Buttons clicken: Für den BZ4X mit MM21 folgendes Symbolbild:
Toyota SMART CONNECT Plus (EU) MM21 dann Button "Download"
Zum Installationscode erzeugen oben rechts auf weiter clicken (egal ob vor oder nach dem Download) dann wird die Map id abgefragt - nach dessen Eingabe wird der Servicecode abgefragt- nach dessen Eingabe erscheint der Installationscode
Direktlink zum Download: https://www.toyota-tech.eu/Navigation/Base/ModelEvaluation
falls der nicht geht: https://www.toyota-tech.eu/
Home -> Owner -> Map and Software Updates -> Toyota SMART CONNECT Plus (EU)
Bei wem hats geklappt?
