  • Ich glaube nicht, dass es zwischen 2200 und 2202 große Unterschiede gibt - das weiß auch nur Toyota. Wann das nächste Update zum Download verfügbar sein wird, ist auch unbekannt. Bei den neueren bZ4X scheint ja das OTA Update zu funktionieren (bei meinem 2022er kann bisher noch keins - vielleicht war ich aber auch immer zu schnell mit dem USB-Update :) ). Wenn jemand meldet, dass es ein neues OTA Update gab und die Versionsnummer postet, kann man nachschauen, ob das Update mit dieser Versionsnummer zum Download zur Verfügung steht. Ob das immer zeitgleich passiert, muss man sehen. Jedenfalls scheinen nicht alle MM21 (T1/T2) Versionen zur gleichen Zeit die gleichen Updates zu bekommen.
  • Ich habe mir nun bei den Modellinformationen alle meine IDs rausgeschrieben. Jedenfalls enthält meine SCOMOID ein T2.
    Bei den Versionen von z.B. HU, CA und VP bin ich bei 2050.
    Nachdem es mir aber schwerpunktmäßig um das Softwareupdate für mein Navi gehtm habe ich mich auch mal bei meinem Toyota-Account online angemeldet und dort gibt es unter Zubehör & Service > Multimedia & Connectivity > Navigationsupdates die Möglichkeit nach etwas scrollen die Überschrift "Navigationssystem selbst aktualisieren". Dort ist es wichtig, den Toyota e-Store auszuwählen, will man nicht in einer endlosen Schleife landen. Dort werden einem die möglichen Updates für das Toyota Smart Connext Multimedia-System angezeigt:
    Ich lade gerade die Aktualisierung für Frühling 2024 runter. Werde jedoch dem HInweis folgen und diese dann durch den Händler machen lassen. Oder hat es schon jemand selber probiert und es hat problemlos geklappt?
    bZ4x Basis - FWD 18" - Comfort Paket - onyx-schwarz - EZ 03/2024
  • Hallo eFrolic,
    über das mein Toyota Portal kannst Du leider nur die Kartenupdates herunterladen. Ob du das auf dem von dir beschriebenen Weg machst oder einfach Konto/Multimedia-Updates auswählst, ist dabei egal. Auch über das toyota-tech.eu bzw. jetzt techdoc-toyota.com Portal kann man die gleichen Navi-Updatedateien herunterladen: Owner/Map and software updates -> Toyota SMART CONNECT Plus - EU (T2) -> Update -> Download. In jedem Fall braucht man die MAP update ID und den Service Code aus dem System im bZ4X, um einen Activation Code zu generieren.
    Wie gesagt, Firmware Updates sind hier nicht enthalten oder verfügbar - es sind nur die Kartendaten. Die Firmware Updates bekommst du nur per OTA oder den weiter oben beschriebenen Weg zum Download.
    In deinem Fall könntest du auf HU = 2200 (Ladesäulen und Ladestandsanzeige entlang der Route, Seitenleiste + Zoombutton bei CarPlay, ...), OD = 2150, VD/VE = 2150 aktualisieren. VP ist bei dir ja schon auf 2050. Was neueres scheintes im Moment für T2 nicht zum Download zu geben.
    Bei mir haben bisher alle Aktualisierungen problemlos funktioniert:
    Kartenmaterial: Auslieferungsversion -> Führjahr 2024 -> Herbst 2024
    HU Auslieferungsversion -> 1040 -> 2050 -> 2200
    VP 1005 -> 2050
    OD 1001 -> 2150
    VD Auslieferungsversion -> 1040 -> 2150
    VE Auslieferungsversion -> 1040 -> 2150
    CA seit Auslieferung auf 1025
    GD seit Auslieferung auf 2421
    SM seit Auslieferung auf 1001
  • Hallo hilux_hsd,
    welche Version und Herstellungszeitpunkt hat dein bZ4X? Ich würde auch gerne die SW aktualisieren - analog zu deinen Angaben, falls denn deine Aktualisierungen auch für meinen bZ4x anwendbar wären.
    Derzeit habe ich noch den Auslieferungsstand und würde gerne aktualisieren wie folgt:
    Modell mit Comfort Paket, FWD, hergestellt Nov 2022, mit einphasigen Lader
    Die Softwarestände vom 21TT2EUD0320HU0000 sind:
    HU 1040 [update beabsichtigt -> 2200]
    CA 1040
    VP 1025 [update beabsichtigt -> 2050]
    GD 2421
    VD 1040 [update beabsichtigt -> 2150]
    VE 1040 [update beabsichtigt -> 2150]
    OD 1001 [update beabsichtigt -> 2150]
    SM 1001
    Könntest du bitte mal prüfen, ob die beabsichtigten Aktualisierungen so für mein Modell passen würden? Vielen Dank!
  • Hallo bZ4X,
    mein bZ4X ist von Ende 2022, AWD X-Mode, Vollausstattung, JBL, Panoramadach, 1-phasiger 7kW OBC.
    Sofern die SCOMO-ID stimmt (scheint ja so zu sein), sollten die Updates auch für deinen bZ4X funktionieren. Das System überprüft die Updates vorher. Sollte es nicht die richtige Updatedatei für dein MM21 sein, wird dir auch nichts zum Updaten angeboten. Mehr kann man da auch nicht überprüfen.
    Updates sind immer ein Risiko. In den meisten Fällen läuft alles glatt, aber Ausnahmen gibt es immer. Eine Garantie hierfür gibt es leider nicht.
    Wünsche die viel Erfolg - berichte, wenn du deine Updates durchgeführt hast!
