• Insofern ich das von Internetrezensionen herleiten kann, gibt es das (nur?) in den Amerikanischen Versionen.
    Genau wie auch die Infrarot Beinheizung und Hochglanz SUV Plastikteile an der Außenseite.
    Dokumentation hinsichtlich regionaler Ausstattungen und Beschränkungen habe ich noch nicht gefunden. (Auch) da ist Toyota ziemlich zurückhaltend….
  • Ich denke auch, dass die Sensoren in Europa nicht verbaut sind, möglicherweise kann man den aber nachrüsten. War bei meinem RAV4 auch schon so, Der Händler hat dann irgendwann gemein, den kann man nachrüsten.
  • Ich bekomme meinen mit Vollausstattung am Dienstag. Aber ich glaube nicht dass der Trittsensor in Europa verbaut ist. Aber ich werde es testen und berichten. Ich habe es bei meinen Probefahrten nicht probiert weil ich schon davon ausgegangen bin, dass er nicht vorhanden ist (ist bei meinem RAV4 auch so).
  • Ich hatte das gleiche Problem. Offenbar wird der Trittsensor nicht in Europa verbaut. Ich habe bei meinem Händler nachgefragt und der Meister hat bei den anderen angelieferten bZ nachgesehen und auch dort war kein Trittsensor verbaut.
    Eine Nachfrage bei den Mechanikern welche die AHK verbaut hatten, hat ebenfalls ergeben, dass bislang denen kein Trittsensor aufgefallen ist. Dieser müsste nämlich beim Einbau entweder verlegt oder ganz ausgebaut werden.
