Montage Juice Booster / Wallbox - Wo?
  • Hallo zusammen
    Montag in einer Woche kommt kommt der Stromer und legt die Leitungen für den Juice Booster. Gleichzeitig montiert er auch den Juice Booster an der Wand.
    Ich habe mir überlegt bzw. halte es für logisch, den Juice Booster mittig des Parplatzes an der Wand zu montieren.
    Ich habe mir nun überlegt, die Montage eher linkerhalb vorzunehmen, da die Ladebuchse des BZ4X ja auch links des Wagens ist…..
    Bringt das etwas? Ich bin jetzt unsicher….es spielt eigentlich keine Rolle wo….aber mittig des PP‘s wäre wohl sinnvoller, oder?
    BZ4X, AWD, Style, grau met.
    Bestellt: 23.01.2023
    Produktion: 28.03.2023
    Lieferung: 15.06.2023
    ich hab bei mir in der Garage auch den Juice Booster montieren lassen. Da der Juice Booster insgesamt 5m lang ist, sollte es kein Problem sein wenn die Halterung des Juice Booster nicht ganz mittig vom Parkplatz ist. Aber auf jeden Fall würde ich den Juice Booster auf der Seite der Ladebuchse montieren, ansonsten könnte es mit dem Laden etwas eng werden.
    was meinst du mit..auf der seite der Ladebuchse?….also eher links?
  • Der bZ hat die Ladebuchse auf der linken Seite. Somit sollte der Juice Booster auch auf der linken Seite des Parkplatzes sein. Ansonsten müsstest Du ja das Ladekabel samt Juice Booster um das Auto legen. Geht mit dem optionalen Verlängerungskabel sicher auch aber ist nicht zweckmäßig.
    alles klar….dann eher links super
    Hallo
    Kannst Du mal ein Foto von Deinem Juice Booster wie dieser an der Wand hängt hier hochladen, so dass ich win Beispiel hätte von einer Möglichkeit?….
    das wäre super
  • Hallo felpi,
    hier sind zwei Bilder die meinen Juice Booster an der Wand zeigen. Es gibt im Zubehör des Juice Booster extra zwei Arten von Wandhalterungen. Die eine Wandhalterung ist mit Schloss (zu empfehlen wenn Du den Juice Booster nicht in abgeschlossenen Räumen montieren kannst) und die andere Wandhalterung ist ohne Schloss.
    Die Wandhalterung hat mir der Elektriker dran geschraubt, da er die bessere Bohrmaschine hat wie ich. Ist aber kein Hexenwerk ;)
    Den Juice Booster habe ich an einer CEE 16A Dose angeschlossen. Durch den Elektriker wurde nur noch ein FI-Schalter TypA vorgeschaltet.
    Oder vorwärts einparken ;)
    EZ 02/23
  • Oder vorwärts einparken ;)
    Geht natürlich auch ^^. Aber ich denke, Du meintest eher Rückwärts. Dann kann felpi den Juice Booster auch auf der rechten Seite der Garage bzw. Parkplatz montieren ;)
