Notfall Ladekabel lässt sich nicht mehr lösen
  • Im Motorraum gibt es, meines Wissens nach, einen Hebel an dem man notfalls ziehen kann um die Verriegelung des Ladekabels zu entriegeln. Schau mal in der Bedienungsanleitung.
  • Hallo zusammen
    Ich bekomme das Ladekabel nicht mehr vom Fahrzeug gelöst. Kann den Wagen auch nicht abschalten oder schliessen….
    weiss jemand weiter?
    Handbuch groß...Seite 116
  • Danke für Eure Hilfe
    Vor dem Abendessen im Hotel beim Auto vorbeigeschaut….. check Stand Ladung….Türe geöffnet….Start-Button betätigt…keine Anzeige des Ladestandes…..Versuch Ladekabel zu entfernen, ging nicht….gem. Handbuch, Türen verriegeln und nochmals öffnen….Negativ….mehrmals versucht…..Negativ….während dem Essen Handbuch studiert….Notfall Entriegelung gefunden…..nach 2 Std. Abendessen….zum Auto und vor Anwendung Notfall-Entriegelung nochmals schliessen und öffnen…Ladekabel liess sich entfernen
    Keine Ahnung weshalb dies nun ging….
    BZ4X, AWD, Style, grau met.
    Bestellt: 23.01.2023
    Produktion: 28.03.2023
    Lieferung: 15.06.2023
  • Tja, Dein Auto wollte sich wohl nicht trennen ;).
    Das wäre auch mein Horrorszenario.
    Wie ist das eigentlich, wenn man die Notfallentriegelung betätigt, muss man dann in die Werkstatt um diese "zurück zu setzten"?
    gem. Handbuch das ganze wieder „zurück legen“….Werkstatt nicht notwendig….siehst du oben bei Bild Nr. 3
  • Okay, hab ich nicht ganz zu Ende gelesen. Wer Lesen kann.......
  • Hatte das schonmal am Schnelllader.
    Habe die Hotline von der Säule angerufen... zwei Minuten später frei ...wurde fern entriegelt.
    Opel Corsa E Zweitwagen
    2.5. Reserviert
    19.5. Bestellt
    8.2. HABE MEIN BZ4X
  • Moin zusammen,
    habe die Erfahrung gemacht, dass das Ladekabel nach dem Ende des Ladevorgangs so lange verriegelt bleibt, bis der Wagen einmal vier- und wieder entriegelt wird. Möglichst mit der Fernbedienung und nicht mit den Türkontakten. In der Garage schließe ich den Wagen nicht ab.
    Im übrigen ist die Verriegelung auch an einem Schnelllader so lange aktiv, bis man sich autorisiert hat. Ist mir bei Shell so gegangen. Wie einer der vorhergehenden Autoren 😉 geschrieben hatte, wer lesen kann…
    Ich hoffe, es hilft bei der Lösung.
  • Ich weiß, dass die Fernbedienung der "Schlüssel" ist, dazu fahre und lade ich schon seit fast zwei Jahren E und bei Opel ist das auch so.
    Aber bei meinem "Hänger" habe ich mehrere Minuten das Auto auf und zu gemacht, und an der Säule war auch alles blockiert, konnte dort den Vorgang nicht beenden oder abbrechen.
    2.5. Reserviert
    19.5. Bestellt
    8.2. HABE MEIN BZ4X
