Kofferraumtrenngitter
  • Ich habe aus Vorgängerfahrzeugen verschiedene nicht fahrzeugbezogene Nachrüst-Trenngitter.
    Die funktionieren aber im bZ4x nicht!
    Von Toyota gibt es bisher nichts.
    Unser Hund ist zum Glück so groß, dass das herausziehen der Kopfstützen bis in die oberste
    Position ausreichend als Trennung ist. Allerdings legt er während der Fahrt gern den Kopf
    zwischen die Kopfstützen (passt gerade noch so) und sabbert auf die Rückbank.
  • Ich habe ein Trenngitter verbaut. Hatte das im Frühjahr schonmal gepostet.
    Bei Interesse bitte mal direkt anschreiben.
    Habe Foto und kann den Hersteller auch bei meinen Unterlagen raussuchen.
    EZ 02/23
  • Foto von Toyota
    Es geht sehr knapp zu aber es passt gerade so.
    Und ist mit Schnellspanner...ratz fatz ausgebaut.
    Du scheinst einen sehr kleinen, wenig militanten Hund zu haben.
    Dann mag das gehen.
    Ich habe u. A. ein Gitter ähnlicher Machart von einen Vorgängerfahrzeug.
    Das funktioniert im bZ4x mit meinem Hund nicht:
    a.) da ich das Gitter nicht wie Du noch nach schräg hinten stellen kann und
    dem großen Hund damit zusätzlichen Raum nehme. Der geht gerade so von
    der Größe her rein und benötigt den Raum direkt hinter den Kopfstützen,
    um sitzen zu können.
    b.) der Hund das Gitter rausfummeln würde, da nach oben nicht abgestützt/
    verklemmt und man seitlich zu wenig Druck aufbauen kann, damit es richtig
    hält.
    Jeder Hundefreund muss sich darüber im Klaren sein, dass der bZ4x eher
    wenig für große Hunde geeignet ist, da
    I. die Heckklappe zu flach
    II. der Einstieg relativ hoch. Mein Hund nutzt einen "Camping-Tritt", um
    bequem einzusteigen. (Wobei er lieber im bZ4x mitfährt als im Tiguan.)
  • Du scheinst einen sehr kleinen, wenig militanten Hund zu haben.
    Dann mag das gehen.
    Ja aber man sollte nicht glauben wie militant 10 kg Terrier sein können...aber er hat so eine mittlere Größe und passt damit schon.
    EZ 02/23
    anbei noch ein Anbieter, der für den bZ4X passende Gitter anbietet ...
    https://www.travall.de/index.p…page=index&cPath=912_5668
    VG
    Da mir das Gitter gut gefällt, bin ich gerade mal in der Garage am Auto gewesen
    und habe geschaut, ob mir da etwas entgangen ist.
    Also: Das Gitter kann so, wie es auf dem Bild gezeigt wird, nicht funktionieren,
    da die seitlichen Abstützungen (Gittermitte nach rechts und nach links) nicht
    funktionieren. Da ist nichts beim bZ4x, wo man die Streben fest machen kann
    oder entsprechenden Druck, dass es stabil klemmt, aufbauen kann.
    Daher wundert es mich nicht, dass es nicht lieferbar ist.
