Alles anzeigenIch habe immer das Problem dass beim Starten, die Meldung für die weitere Benutzung erscheint. OK
Anschließend nach ca. 10 Sek. die Datenschutzrichtlinien bestätigt werden müssenund meist das Profil GAST angemeldet ist und nicht der abgespeicherte Fahrer 1.
Somit Navi in Englisch usw.Und oftmals kommt die Meldung "Rücksitz überprüfen"
Was mache ich falsch bzw. was ist bei den Einstellungen zu ändern?Habe versucht mal im Menü einen System Reset zu machen, aber der Punkt ist nicht aktiv (schwach rot hinterlegt) und kann nicht gewählt werden.
Edit: 16:12
Habe nun aktiviert, dass der Schlüssel mit dem Profil verknüpft wird. Anschließend war der System zurücksetzen Button aktiv und auch die Abfrage der Datenschutzrichtlinie kommt nicht mehr.
Lag wohl daran, dass das Menü immer den Modus "Gast" hatte.
Gruss
wie geht das ? Habe auch immer die Meldung. Habe mein Konto verknüpft, aber beim Neustart ist wieder der "gast" drin mit dem blauen Bildschirm
