Hallo,
Wenn ich am Lidl oder Kaufland mit CCS laden will bricht die Ladung immer sofort nach Start ab. D.h. er baut die Verbindung auf und sobald er Anfangen will zu laden kommt immer "Ladung abgebrochen - Fehler unbekannt".
Dies kommt bei den "alten" 50kw Tripple Ladesäulen bei Lidl und Kaufland vor die noch den Chademo Stecker dabei haben.
Habe schon DC Ladeleistung im Fahrzeug auf max 50 kw gestellt. Bringt aber leider nichts.
Hat jemand von Euch auch das Problem (kann ja sein dass generell der BZ4X mit den alten Trippl Ladesäulen von Lidl und Kaufland ein Problem hat) oder liegt es an meinem Fahrzeug?
Oder hatte jemand das Problem und konnte es lösen?
Freundliche Grüße,
Armin
