Die Feststellbremse kann ich nur über den "P" Schalter bestätigen bzw über den Starter/Ausdrücker. Der R/N/D Drehknopf hat damit nichts zutun.
Das mit dem Start/Stopp Knopf interessiert mich.
Wenn ich den Motor ausschalte, woher weiß ich das die Feststellbremse in Funktion ist?
Beim UX vorher habe ich das ziemlich gut gehört.
Du kannst es so einstellen, dass die Feststellbremse automatisch beim abstellen des Elektromotors aktiviert wird
Du siehst dann die Anzeige im Display
So habe ich das mit dem UX auch gemacht.
Am Ende der Garage steht quer mein Motorrad.
Ich hatte mir mit einen Stück Holz und einem dünnen Kunststoffstab eine Anzeige gebastelt und knapp vor dem Auspuffrohr plaziert.
Ich musste nach dem ersten mal Bremsen noch ein Stück nach vorne.
Das hat immer gut geklappt.
Vorhin bin ich in die Garage gefahren, mache die Fahrertür etwas auf und gucke nach einer Markierung auf einem Stück Schaumstoff an der Wand.
Der Wagen hat plötzlich von alleine gebremst und die Feststellbreme aktiviert.
Was ich bis jetzt nicht wirklich verstanden habe ist der P Knopf im Zusammenspiel mit dem Schalter der Feststellbremse, den man nach oben ziehen kann.
Ich bin davon ausgegangen das man es so einstellen kann, dass automatisch P aktiviert wird.
Also das ich nicht den P Knopf extra drücken muss.
Fuß auf die Bremse und den Schalter nach oben ziehen und halten.
Dann gibt es auch einen Hinweis das etwas aktiviert wurde.
Ich bin warscheinlich auf dem falschen Dampfer.
Beim UX war in Stelllung P automatisch die Bremse angezogen.
Man kann ja an dem jetzigen Dreh- Drückschalter gar nicht auf P stellen, sondern nur auf N.
Ich hoffe ich konnte es halbwegs erklären
Der Schalter "P" ist die "normale Feststellbremse, das andere die Auto-Hold Funktion bei der bei jedem Stillstand die Feststellbremse aktiviert wird. Ich denke mal, dass beides die selbe Bremse aktiviert.
Die Auto-Hold verwende ich nie, da ich dann bei jedem anfahren ein "Ruck" habe. Das wollte ich auch schon bei meinem RAV4 nicht. Da bleibe ich lieber auf der Bremse stehen.
Die Taste "P" wende ich damit immer dann wenn ich wirklich die "Handbremse" anziehen will.
Das ist soweit verständlich.
Die Holdtaste ist ja dafür gedacht, dass man in der Stadt nicht an jeder Ampel den Fuß auf der Bremse haben muss.
Ich nutze es es sehr selten, aus dem Grund, den du angeführt hast.
Das gleiche mit der Taste für die Rekuperation.
Es vermittelt mir das Gefühl mit angezogener Handbremse zu fahren.
ist vielleicht angebracht wenn man richtig stark Bergab fährt.
Was mir aufgefallen ist, auch ohne die Taste zu betätigen, bremst der Wagen selber etwas ab, wenn man zum Beispiel zu einer Ampel kommt, wo schon Autos stehen.
Vielleicht hängt es ja mit diesem PDA zusammen.
Das wird durch das Symbol angezeigt mit dem Auto, wo sich bis auf hinten Halbkreise befinden.
Das BZ.. ist eben auf Sicherheit getrimmt.
Danke für die Antwort.
Ich glaube das war das letzte Auto, was ich mir im Winter zugelegt habe.
Man hat eigentlich nicht wirklich Bock alles einmal durch zu testen.
Ich werde aber beim nächsten reinfahren in die Garage das Fenster öffnen, um zu hören ob die Feststellbremse aktiviert wird.
Das anziehen der Feststellbremse ist gut zu hören und im Display erscheint das rote Symbol und der Wagen steht fest.
Ja, das macht der PDA. Ich mag das nicht so und habe den deshalb ausgestellt.
Gestern habe ich die Einstellung gesucht, bei der die Funktion vom Bremslicht bei Rekuperation einstellen kann.
Bin mir sicher das gesehen zu haben.
Letztens habe ich auf der Autobahn hinter einem Wohnmobil auf der rechten Spur gehangen.
Ich habe mich gefragt weshalb mir der LKW Fahrer die Lichthupe hinter mir gegeben hat.
Warscheinlich dachte er ich bin ein Idiot der ständig auf die Bremse tritt.
